да, видимо уважаемый maco прав насчет С1Е.. данный
данный параметр был найден в настройках биоса, его влияние на это дело изучено...
однако же, возникает следующий вопрос:
SpeedFan 4.33 не регулирует обороты cpu fan'a
аналогичным образом встроенная в биос функция не понижает его обороты в простое при соответствующих настройках..
кулер родной интеловский.
кстати, отключив cpu fan, получил не более 50 по Цельсию (по данным SpeedFan) при длительной стопроцентной загрузке процессора,
все напруги по дефолту, проточной вентиляции корпуса практически нет.
и ето при том, что радиатор в данном релизе цельноалюминиевый, сильно урезанный по высоте (на две трети по отношению к примерук боксовому кулеру ,идущему в комплекте с Селероном Д 3,06 ГГц ).
так что, строителям бесшумных малоразмерных писюков, можно обратить внимание..
