АГП чист, на всяк прочистил, продул воздухом. Диод между 15 и 16 возможно вы имели ввиду? Да, цел, на всяк заменил.
вот карта напряжений:
вывод,дежурка,РС он,назначение
1 - 7,7 -7,8 Attach flying capacitor between this pin and PUMP to generate high voltage from standby power.
2 - 2,8 -2,7 Charge pump switcher.
3 - 5,1 -5 5V Standby
4 - 0 -0,1 Dual output main gate control. Attach this pin to a transistor powering 3.3V or 5V dual
5 - 0 -0,2 Dual output standby gate control.Attach this pin to a transistor powering 3.3V or 5V standby supply.
6 - 1,7 -2,6 Dual output voltage Feedback.
7 - 0 -2,5 SLP_S3. Control signal governing the Soft Off state S3
8 - 0 -2,5 SLP_S5. Control signal governing the Soft Off state S5
9 - 0,1 -5 PWR_OK. Control signal for switches.
10 - 5,1 -5 Softstart. Attach a capacitor to this pin to determine the softstart rate.
11 - 0 -0 Ground
12 - 0 -1 Adjustable Dual Voltage Feedback
13 - 0 -2 Adjustable Dual Voltage . Pin 13 sources VADJ during standby.
14 - 0 -0 Adjustable Dual Voltage Base Control
15 - 0 -12,5 5V Main. Apply +5V Main on this pin to run the VADJ base drive.
16 - 9,2 -12,5 Main Power. Apply +12V through a diode on this pin to run the circuit in normal mode.
Я уже запуталса Донора тет, подкинуть нечего...
блин, маштабирование не сохраняетса.сори
Есть идеи откута такие проблемы могут быть??
Не забывайте о том, что есть кнопка "Изменить" для редактирования собственных сообщений. maco
11 - 0 -0 Ground
Я уже запуталса
