Проблема простая: с живыми платками есть несколько
Проблема простая: с живыми платками есть несколько "стучащих" ВД-шек. Прочитал на форумах, что как вариант, запустить в сейф моде, а потом "раскрутить" 91-й командой, полностью винт не инициализируется, но к служебке (при живых головах) доступ дает. А по 92-й: вроде же больше 80 блоков писать не дает? (Цель примерно та же - правка карты голов)...
