120 на этой плате предел по задранным частотам PCI и AGP при стартовой 100. (проверялось на переделанной плате 3-й ревизии и Туалероне 1000А при старте на 100 потолок 120, а при старте на 133 потолок на 155
На плате должны быть перемычки, поставьте ими 133, это задаст другой делитель...вот только стартанёт процессор на этой частоте или нет вопрос индивидуальный
120 на этой плате предел по задранным частотам PCI и AGP при стартовой 100. (проверялось на переделанной плате 3-й ревизии и Туалероне 1000А при старте на 100 потолок 120, а при старте на 133 потолок на 155![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
