Теоретически так можно проверить ШИМ-контроллер.
Но не забывайте о том, что ENABLE/SS - это не только вывод разрешения работы, но и вывод "мягкого старта". И перерегулирование еще никто не отменял. Кроме этого, автор еще так и не сознался, что творится с остальными напряжениями. Если они есть, то лог.1 подавать пока нет смысла.
Теоретически так можно проверить ШИМ-контроллер. . Кроме этого, автор еще так и не сознался, что творится с остальными напряжениями. Если они есть, то лог.1 подавать пока нет смысла.
