WereWolf Насколько я понял из прочтенного на
WereWolf
Насколько я понял из прочтенного на сайте MSI, есть несколько матерей с общим индексом 6728: 865G Neo2-S/LS, 865PE Neo2 S/LS/FIS2R, 865G Neo2-PLS/PFS, 865PE Neo2-P Platinum Edition, 865PE Neo2-PLS/PFS/PFISR, 865PE Neo3-F/FS.
Первые две - на фото маркированы как ver:1, следующие три - как ver:2, последняя - как ver:3. Соответственно BIOS'ы выложены отдельно под ver:1, ver:2 и ver:3. И для каждой матплаты дано предупреждение не использовать BIOS'ы других версий.
Кроме того, можно считать то, что сейчас у вас во флешке и поглядеть на прошивку. Непосредственно в теле прошивки можно найти "MS-6728" и версию.
