icbook, т е Вы хотите сказать что там Award ......тогда зачем на флешке наклейка с надписью феникс биос????
Реклама??...
Я не настолько хорошо разбираюсь в этом вопросе ..... но навскидку: а при отсутствии, например, видеокарты???
сигнал вроде есть? maco, момент включения отделен от писка ...выключения трудно сказать....Про кнопку : не понял просто...
померял там где 0-0 , там где должно быть напряжение: 0,7в причем при замере- старт стопный режим
видать таки мультик???? Solo, нашел такой ,только IXS можно ли туда поставить?
Реклама??...
сигнал вроде есть?
