Что ж, спасибо, придется пробовать на
Что ж, спасибо, придется пробовать "на ощупь".
Смущает немного то, что я пытался выяснить, какие именно пункты отвечают за это дело. Скачал какой-то левый BIOS на core 7, открыл его через AMIBCP, пошел в Advanced CMOS Setup, посчитал, что нужные мне пункты - 34-й и 35-й сверху. Потом открыл свой - и обнаружил, что 34-й у меня и так открыт. Удивился. Ладно, попробую открыть все.
А вот еще такой вопрос. В AMI ROM Utilities 8.00.11 RC1 есть утилитка ROMSETUP, которая позволяет проэмулировать, насколько я понял, сам процесс хождения по Setup'у. Не было ли чего-нибудь подобного для BIOS'ов с core 7?
nubel_Don - ссылочку уже дали выше, это именно то, что нашел и скачал я.
