На дросселе питальника проца. Между дросселем и
А где, на каких контактах/деталях мерять?
На дросселе питальника проца. Между дросселем и корпусом.
Когда повиснет напряжение проверь на этом же дросселе...если есть, либо проц отвалился, либо кондюки менять. Кондюки не греютя???? Если греются, меняй не раздумывая.
