Хе-Хемуль транзюки = транзисторы.
21 Янв 2008 - 01:04
AcidBurn
47
1.12
Хе-Хемуль
транзюки = транзисторы. У тех блоков входные транзисторы развалились.
Про СВЧ. Нет, просто флюсом эти пользовались когда собирали спутниковое оборудование. На больших частотах флюс дает большую утечку.
Измерили просто.
MS-6163 Нет старта.
Новый метод пропайки мостов и
извольте пояснить, что имеется в виду в
Лучше транзисторы из блока в FSP-300GU переставлю. :)
AcidBurn невзутые ничего не гарантируют -
Rom Вполне возможно. Проверять
Есть у меня подобная мать - она пришла
Мать сажает где-то 3.3...?
Или наоборот - БП добил мать.
Хм...все вообще заткнулось. Причем опять - само собой,
В таком случае отслеживайте, кто управляет включением. Смотрите
Напряжение мерял. Второй в том то и странность
Измерение чего? Второй щуп на чем стоял?
Собственно при измерении. Встал на экран вокруг отверстия,
После каких действий возникла такая ситуация?
Неуспел померять напругу на 6 выводе. Она теперь
По поводу стабилизаторов - не пробовали прозвонить выход
Кондеры там почти все менять надо, которые на
Какие именно, на что меняли? Проц: Менялся
Перенес в Песочницу .
Ага, они самые :) Сорри, очепятался :)
Может быть PC133? Diagnostic LEDs? Где результаты
Хе-Хемуль транзюки = транзисторы. У тех блоков входные транзисторы развалились.
