Ну вот, опять... :( Во-первых, 45N02 это только
Erstmann писал(-а):
Менять на мосфет >=35A с Vgs <2В. Например, 45n02.
Ну вот, опять...:(
Во-первых, 45N02 это только часть обозначения, и не характеризует транзистор полностью. Транзисторы разных фирм, содержащие в названии данные символы, могут очень сильно различаться характеристиками.
Во-вторых, что вы подразумеваете под Vgs? В общем случае это напряжение затвор-исток, и в принципе может быть абсолютно любым, если не указаны какие-либо обстоятельства работы/измерения.
В-третьих, покажите мне даташит на 45n02, в котором Vgs <2В, и где этот параметр гарантирует правильную работу транзистора в данной схеме. Сразу скажу, VGS(th) (Gate Threshold Voltage) таковым параметром не является, так как без указания крутизны характеристики в данной схеме влияет только косвенно...
Erstmann писал(-а):
zixel5, именно ОН питает еще и северный мост? :-O
У северного моста несколько напряжений питания, одно из них равно напряжению питания памяти и служит для питания выходных буферов шины памяти...
Erstmann, вы висите на волоске от бана, и продолжаете писать всякую ересь. Вы получаете третье предупреждение, в модераториуме ставится вопрос о блокировании вашего аккаунта сроком на месяц.
P.S.
Erstmann писал(-а):
Для примера, у транзистора FDD6530A, который изначально устанавливается на некоторых MB в таких схемах, максимальный прямой ток только 21А...
