Чтобы не плодить одноимённые темы
сабжевая мать, rev.4.0 - не включается с кнопки PW_ON, хотя напряжение на ней 3.42В.
Меняем мульт IT8712 GXS (GB) - с кнопки включаемся нормально, но полное отсутствие тактирования и залипший reset.
Плюс ко всему отсутствие 3.3VSB и как следствие - генерации на кварце возле ЮМ в дежурном режиме. 5VSB не проседает.
Во включенном состоянии полное отсутствие питания на памяти и процессоре, на ЮМ, СМ и AGP питания в норме.
Принесли её за 20 минут до закрытия, поэтому детально ещё не копал, успел только сменить мульт и снять основные напряжения на матери... но к великому своему стыду с первого взгляда не нашёл преобразователь 5VSB-3.3VSB - давненько уже не было подобных матерей (всё больше ASUSы), а с таким дефектом вообще не припомню.
Буду благодарен, если кто ткнёт носом в этот преобразователь.
P.S. и ещё смутило - между процом и памятью стоят два мосфета - АРМ2054 и 20N03 - так вот на затворе АРМа 12В в дежурке!!!! и он полностью открыт (5.14В на нём) Вопрос - откуда 12В в дежурке? на АТХ-разъёме их нет в дежурке - проверил...
