Песочница для того и создана, чтобы в ней учить. А не отписываться "идите, учитесь паять".
Кратко опишу методику ремонта перебитых проводников, которую не так давно с успехом использовал.
Была в ремонте матплата, у которой не работала клавиатура. При детальном осмотре "с пристрастием" была выявлена царапина по краю платы, которая как раз "перебила" сигнальные линии клавиатуры. Чтобы было понятней, выкладываю скан фрагмента:
На фото виден уже запаянный фрагмент. Методика проста. Подготавливаем маломощный паяльник с жалом, сточеным под конус. Я паял своим стандартным паяльником 36 В/36 Вт, диаметр жала ~ 3...3,5 мм. Протираем "больное место" спиртом. Капаем чуточку флюса с диэтиламинхлоридом & триэтаноламином (в моем случае это "ФЛЮС F3"), т.е. активированным безкислотным. На кончике жала немного олова, и пытаемся залудить оголенные медные участки в месте царапины. Очень удобно при этом смотреть в лупу, контролировать процесс. По мере испарения спирта из флюса, можно несколько раз добавить флюса и повторить процедуру. Постепенно в "ямке" царапины накопится достаточное количество припоя, чтобы получилось надежное соединение. Царапать лак при этом не надо!
Для справки: скан платы с разрешением 1600 dpi. Проводники на плате очень тонкие, примерно 0,4/0,6 мм.
Песочница для того и создана, чтобы в ней учить. А не отписываться "идите, учитесь паять".![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
