1. Если уж взялись за TL494, будем плясать от нее:
1) На 12 ноге при PS-ON в землю должно быть порядка 12-20V. Если нет - проверяйте диод по выходу дежурки.
2)Если есть - проверяем 14 ногу - должно быть порядка 5V. Если нет - меняем микросхему.
3)Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3-4V, после - около 0.
4) Если 0 - проверяем транзисторы раскачки (обычно 2 C945 с коллектором на трансе раскачки(среднем)); диоды при них; ключевые транзисторы; пайку ног силового трансформатора.
5) Если 3-4 - продолжаем искать непорядок во вторичке: проверяем каналы отрицательных напряжений (-12, -5V). Каналы на КЗ между собой. 2. Обязательно отписываемся о результатах, ибо мы не телепаты. 3. Удачи.
3. Удачи.
