Compiller Как я уже писал замена
Compiller
Как я уже писал замена в AWARD AGESA модуля от другой мамы у меня приводила на моем Brisbane G1 к ребуту при включенном CnQ. На других процах вообще неизвестно что будет. Очень хочется протестить на Phenom, но пока под рукой его нет. С Rabit'ом поиграюсь, это единственная утила, которая хоть как-то открывает биос от 690G, хотя уверена при этом что это X1800. Но PCI видяха тоже есть на всякий случай. В общем грядут эксперименты. По поводу отображения частоты в 76МГц - это проблема программ(не зря все таки у GPU-Z такой маленький номер версии ), часть таки показывает 533МГц.
