Внутри сокета керамические кондюки похоже тоже по питанию стоят - вот на них всего 0.2 вольта.
Мне вот интересно, а как вы исхитрились померить напряжение на них при вставленном процессоре?
Нормальный старт процессора возможен при соблюдении двух обязательных условий: 1- выставлено надлежащее напряжение питания процессора; 2 - обеспечено тактирование, т.е. clock.
встроенный пост-кодер не покажет вам ни того, ни другого.
В первом условии - проверяем напряжение на дросселях при вставленном процессоре
во втором - проще будет воспользоваться внешней пост-картой ( IC80 точно будет работать даже при наличии встроенного поста) либо скачать даташит на сокет и посмотреть на нём...
далее проверить сигнал reset (на A15 PCI, например)
и только потом присмотреться с пристрастием к Attansic ATXP1 (вооружившись осциллом)
