Это чип ВХ с шиной 100,П-3-Катмай(450-550-600мц(?)), 384мб памяти
Это чип ВХ с шиной 100,П-3-Катмай(450-550-600мц(?)), 384мб памяти теорЕтически проверить на П-1100 если чип hip позволит. Глянуть Рамблером , Гуглем описание платы. Пример: www.motherboard.cz/mb/asus/P2-99B.htm Глянуть плата (или )чипсет +Coppermine/ Mendocino(названия видов P-III ) Описание чипсетов: atlant.ru/comar/stati_606.htm Откуда такая уверенность в том, что плата поддерживает Pentium 3? И ограничение памяти у чипсета больше 384Мб (кажется, 1 Гб на низкой частоте системной шины в 4 слота - если каждая планка на 256Мб; при этом на планке 256Мб должно быть 16 микросхем памяти для этого чипсета). Coppermine/Mendocino - это названия ядер процессоров, если быть точным. Mendocino относится к Pentium 2. Оформляйте Ваши посты так, чтобы их можно было прочесть. Highlander.
Интел П-3 Катмай упомянут среди поддерживаемых этой платой, как правило его поддерживает ВХ.
Целерон Мендочино действительно работает на этой плате и создан на базе П-2
ядра Deschutes.Плата имеет три разьема ДИММ и по моей базе ее максимум , на момент выпуска-128мбХ3.
Действительно,на ряд плат ВХ можно поставить 3 или 4 16-чиповые микросхемы 256 мб,но плата не всегда поддерживает весь этот обьем.Надо пробовать.Подробнее о конфигурации памяти BX-любопытный щвейцарский сайт by Roland Scheidegger
