-Ф1 - ето предохранитель,в
Перед умиранием, со слов хозяина, искрил разъм питания. Там действительно был обгоревший +. Восстановление картину не изменило.
F1 звонится накоротко с питанием HDD и CD
-Ф1 - ето предохранитель,в нормальном состоянии они и должны звониться на коротко с цепями питания ибо они последовательно в них стоят.
какое напряжение должно быть на предохранителе F1, около разъема питания? Логика подсказывает, что - напряжение БП (сейчас там 0V).
-Смотря в какой цепи етот прдохранитель стоит, в большинстве случаев фьюзы ставят на "высоких" напряжениях (входные цепи питания) а поскольку разговор шел о разьеме питания значит - первичные цепи. Логика вас не обманывает, кстати если фьюз пробит то напруга будет лишь с одной стороны.
 Если предохранители в порядке то, имхо, косяк надо смотреть в мосфетах и/или формирующих цепях ключевых елементов.
При подключении БП, светятся (подсвечиваются оба, красный и зеленый) светодиоды "сеть" и "АКБ". Аналогичная картина при подключении АКБ (с БП и без).
-ето мне говорит о том, что предохранители целые. Разьем кстати старый осталса или был заменен?
