1. БИОС у Вас не виноват. Если при
1. БИОС у Вас не виноват. Если при прошивке БИОСа не важно чем и как, хоть из-под Дос, хоть из-под Виндовс, хоть прогромматором, хоть хот-свапом, что-то идет не так, то не один контроллер "отваливаетя", а просто не грузится компьютер.
2. Лично у меня с P5K была похожая история при подключении карт-ридера на 11 и 12 USB порты не определялся ни JMicron ни набортовая сетевая. При подключении к ним чего либо другого и подключении кардридера на другую пару портов все работало.
Попробуйте отключить от материнской платы все кроме видеокарты , в т.ч USB, звук и прочее и посмотрите что это даст.
