Здравия, Был один такой бук, с такой
Здравия,
 Был один такой бук, с такой же проблемой - решаемо, в моем случае винт вкрутили достаточно глубоко с соответсвуюсчими последствиями.В общем вся схема включения собрана на парочке ключиков с поодержкой, точной схемы уже не скажу, но в моем варианте получилось завести фентилятор на постоянку и сразу после включения бука, скорость вращения не регулировалась ниже определенных оборотов, т.е. если проц остывал то фен медленнее не вращалса,если нагревалса то быстрее вращалса. Бук нормално работал после етого всего и ошибка больше не выскакивала.
 в вашем случае положительный результат будет завистеть от того насколько запаганили дорожки, если только верхний слой то вероятно можно будет восстановить по фото с крупным увеличением, если глубже............X.3
удачи!
IBM A31 fan error
  • Здравия, Был один такой бук, с такой
