Автор, скачайте datasheet именно для Вашей микросхемы памяти, тогда можно будет говорить об аналогах. Микросхем Flash-памяти существует много типов. Если надо, могу дать ссылку на список типов Flash от Samsung.
Я несколько раз делал такое с флэшками, проходило. Однако, не прошло с моим плейером Nexx NF-330 256Mb на контроллере от Sigmatel, хотя прошивка там так же одна для этой модели - не получалось прошить с новой микросхемой памяти. То есть надо брать и пробовать. При этом Вы должны быть уверены в себе и уметь хорошо паять.
