Михаил, вы бы писали, о чём речь, а
Михаил, вы бы писали, о чём речь, а то может больше по размеру
Ясно, что в первую очередь говорится о рабочем напряжении, но всё же.
Первопричина подобного случая - неподдержка мамой процессоре и заметно более высокие требования к питанию, в частности, повышенный ток потребления у данного процессора. Как следствие, при более высоком токе и неизменном эквиваленте последовательного сопротивления у конденсаторов (как такового сопротивления у них нет, точнее оно стремится к бесконечности), повышается их нагрев. Отсюда вывод - взять и снизить ESR (эквивалент последовательного сопротивления). Сделать это можно как перепайкой конденсаторов на имеющие более низкое сопротивление, так и повышением их числа (из электрических законов для параллельной цепи для сопротивления). Учитывая линейную зависимость выделяемой мощности от сопротивления, можете прикинуть, насколько (или во сколько раз) вам необходимо понизить суммарное ЭПС. Удачи.
geodimetr, хм, забавный случай. В первую очередь, что незапуск SP2 с Prescott на плате, его не поддерживающей известная давно вещь. Ставится SP1, затем заплатка к ним и поверх уже SP2. А вот что обновление приводит к нестарту уже забавно.
Михаил каюсь, грешен.
