Riser Любезный, у Вас не мануала нет, а желания найти его. В ФАКе есть ссылки на сайты производителей, в т.ч. ссылки на сайты Chaintech (если не ошибаюсь, их именно ivp давал). А ругань про "Unknown Flash Type" БИОСа при обновлении ESCD и флешера при прошивке, это не одно и то же. Второе трудно проигнорировать...
Riser Любезный, у Вас не мануала нет, а желания найти его. В ФАКе есть ссылки на сайты производителей, в т.ч. ссылки на сайты Chaintech (если не ошибаюсь, их именно ivp давал). А ругань про "Unknown Flash Type" БИОСа при обновлении ESCD и флешера при прошивке, это не одно и то же. Второе трудно проигнорировать...![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
