На счет блоков П....точно не напутал....компу с КОДГЕН больше 3 лет нареканий нет.....
NMD - ОС устанавливал и на том и на том железе......результаты разные....
попробую память поменять...на свою........потом БП.........
но вот мне не дает пакоя та фишка каторая была при установке DirektX9c , хотя он должен устанавливатся при распаковке ОС.......я устанавливал его отдельно и он начал находить устройства не только! новые а все что есть.....????
Добавлено...
Было такое из-за сбойнойной памяти.Поменял планку стала ставилась.Работать она и так может со сбойной,но не поставиться.Либо память либо винч.Еще один раз шлейф испачкал в темопасте и не заметил.Пол дня убил.Паста была на пинах IDE.
Добавлено...
Вообщем: такие результаты! память менял.....было две в запасе, не содной не установился нормально...., БП не стал менять так как на моем селероне с БП CODEGEN одна большая фишка в мат плату, а на пентиуме4 с БП FSP Group INC одна большая и одна маленькая........ вобщем был еще один винтна моем селероне Seagate Barracuda 7200.10 400 гб.....установил на него XP2 нормально...с первого раза..).......вообщем как говорил NMD поменяемся.....
И появились два у меня вопроса!
1 нужен на Seagate Barracuda 7200.10 400 гб - кулер?
2 чем бы мне протестить (заведомо глючный) Hitachi HDS721616PLAT80 160 Гб - если можно ссылочку на программу.....
Добавлено...
Добавлено...
Добавлено...
И конечно же всем Огромное Спасибо!)
