Pavel не прогнал.....эту программу я не знаю.....но если в нете найду попробую......
Вообщем поставил винт на другую систему, установился(Windows) вообще идеально работал нормально(касяков ненаблюдалось) ......ставлю на радную систему .....кое как загрузилась в обычном режиме и опять........какой то точки в dll ей не хватайт......подумал что в Direkt X...етих Dll полно.....начинаю устанавливать......а он......начил находить оборудование......сд румы, видео карты...., чипсеты какието....модемы и тд........вроде как нашел установил драйвера......перезагрузил .....ОС летает......запускал какуюто прогу......и опять перезагрузка и все заново.....я не особо разбираюсь в компах......поэтому даже немогу предположить что-то..........идеи кончились....
Добавлено...
Да еще вылетают при установки и такие сообщения...."Цепочка сертификатов обработана но обработка прервана на корневом сертификате, у которого отсутствует отношение доверия с поставщиком доверия"
"установка WinXP P..." - подпись неправильна. код ошибки...800b0109".......
Диск с виндой не лецензия....возможно что со временем там какие то файлы на диске могут пропасть?.......хотя на другой системе устанавливалось все нармально......(.....
Добавлено...
