1) У меня ASUS X1950PRO 256M, частоты стандартные, система охлаждения от ASUS
2) Драйверы если не от ASUS то нет плавного автоматического регулирования оборотов кулера, а штатно он крутится всего на 18%. Используя Рива Тюнер я грузил профиль и при разгоне использовал 100% (можно чуть меньше просто не заморачивался, кстати шума больше не становится, так что маст хэйв)
3) Выставил частоту гпу на 100мгц больше и памяти на 100 ддр больше, работает без проблем. Сильнее не заморачивался, но разок тыкал еще +50мгц (только не помню на память или гпу) и у меня ати рековери выскакивал, так что оставил разгон на 100+100. Но вообще щас убрал, карта и без него хорошо бегает везде (конечно для Кризиса я разгон включал, но игра имхо на один раз, так что вернулся к дефолту и WoW).
Так что система охлаждения как номер один для успешного разгона, гпу горячий и банальный разгон не перенесет.
