Дошли руки до этой матери, результаты таковы: в
Дошли руки до этой матери, результаты таковы: в основном работает (проверял пока только мемтестом). Кстати, сбавив Ucore на 0.3В в БИОСе (1.3675->1,0675, на самом деле  1.4хх-->1.22В (несоответствие однако)) - проц и его питальник еле тёплые, при номинале матерь с другой стороны мосфетов проца обжигала руку. С этим, думаю, проехали, остаётся приснопамятный Q118.
Мысли такие:
1) Смотрел осциллографом - чисто, нет возбуда (или он, этот возбуд, слишком высокочастотный для моего осцилла (С1-55 - 10МГц)).
2) НАлепить радиаторчик на него/под него - толку мало, как писали
3) Распределить нагрузку между ним и 1.5Встабом - они последовательно: Q118 (3.3V->2V)->QXX (2V->1.5V). Отсюда вопрос - эти промежуточные 2В где-нибудь используюся напрямую? Прозвонка не дала ответа.
