Начнем с того, что в природе в чистом виде нет платы GA-K8NS2. На сайте Gigabyte перечислены следующие модели в порядке следования:
GA-K8NS (Rev 2.x)
GA-K8NS (Rev 1.x)
GA-K8NS (Rev 1.x)
GA-K8NS Pro-939
GA-K8NS Ultra-939
GA-K8NS-939
GA-K8NSC-939
В виду того, что все эти платы либо Socket 754 for AMD Athlon64, либо Socket 939 for AMD Athlon64/ 64 FX, то совсем не понятно, зачем нужно блистать эрудицией и вспоминанть про совершенно другой конструктив сокета???
Продолжаем препарацию. Действительно в "Руководстве" к плате GA-K8NS (Rev 2.x) в разделе Troubleshooting, стр.76, в ответ на Вопроос 5 приводится таблица звуковых сигналов для AMI BIOS и Award BIOS. Но данные эти следует разуметь, как only for reference purposes. Кроме того, the situations might differ from case to case. Зададим себе и Гигабайту вопрос: о каких таких различных ситуациях идет речь? И почему пользователь, например платы GA-K8NS (Rev 2.x), а следовательно Award BIOS должен лицезреть таблицу кодов BIOS от AMI? И почему не указаны версии ядер BIOS? И почему даже эти простенькие таблицы пестрят ошибками, но не ссылками на POST-коды их сопровождающие?
Ответ прост, очевиден и ясен для всех, кто не рискнул приводить в форуме это "откровение" от Гигабайт. Этот, с позволения сказать документ, равно удален от всех материнских плат, всех BIOS и всех проблем. Это "коза" на все случаи жизни, чтобы особо не заморачиваться. Написанная, приблизительно, в 1914 году, т.е. еще до первой мировой...
Со своей стороны могу отметить, что в Award BIOS есть только один документированный BEEP - это реакция на отсутствие видеопамяти. Все прочие звуковые сигналы - нерегулярны, т.е. возникают, как Бог на душу программисту или заказчику платы положит, а их нумерация (типа два длинных, три коротких) закончилась в Award BIOS 3.x в 1990 году.
Чтобы не быть голословным, приведу цитаты из ныне почившего сайта www.award.com.tw:
1. Beep Codes
The BIOS has only one standard beep code — one short, two long — indicating a video problem has occurred.
2. Error Messages
Currently the only beep code indicates that a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information. This beep code consists of a single long beep followed by two short beeps.
3. Boot Block BIOS
3.1. During the procedure:
Two short error beeps: No bootable diskette in drive A
Continual short error beeps: No floppy disk drive
3.2. After programming finishes, long beeps sound continually until you reset the system.
Последний пункт, вообще-то, не касается процесса POST, потому в первых двух категорично утверждается, что есть только звуковой сигнал об ошибке видео. Т.е. даже стартовый бип при завершении POST не есть событие закономерное.
