2urca Ну какой же это i810? Это
2urca
Ну какой же это i810? Это даже не предыдущее ему поколение (i440BX), подумайте сами:
Bus Architecture : One EISA riser slot for ISA and PCI Buses. 66MHz maximum bus speed
Chipset :
Intel® 82438VX Data Path (TDX).
Intel® 82437VX Triton system Controller (TVX).
Intel® 82371SB PCI Shipset (PIIX3).
CPU : This motherboard supports the following processors:
Intel® Pentium™ processor with MMX™ technology
AMD or Cyrix M II™ processor
This motherboard utilizes the Socket 7 (U25), which is a staggered 321 pin Zero Insertion Force (ZIF) socket. This motherboard is designed to be upgradeable with any pin-compatible Intel® Pentium™ processor, AMD or Cyrix M II™ processor, including, but not limited to, the following:
Intel P54C 200/66, 166/66, 150/60, 133/66, 120/60MHz
Intel P55C-MMX
Cyrix 6x86 150 and 166MHz
AMD PR 100, 120, 133, 150, 166MHz
AMD K6
Слово Trton (Тритон) в наименованиях чипсетов никогда не встречалось?
И нечего отговариваться "я, мол, новичок": сходите на Интел, а еще проще - почитайте даташиты на чипсеты с этого сайта, и сделайте самостоятельный правильный вывод, что у Вас такое...
И еще:
PB810 - The Motherboard has 2 MB Video Memory, and is not upgradable.
PB820 - Can be upgraded by installing another 1MB of Video Ram.
Не следует ли отсюда вывод, что это разные матери?
Теперь касательно БИОСа: Вы же были на сайте Паккард-Белл (я так думаю), и должны были увидеть, что поиск там организован по имени/модели готового изделия (в Вашем случае - десктопа), так нужно найти эту информацию и искать файл прошивки исходя из нее...
и все-таки это НЕ J-656VXB спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!
  • Ну тогда такой тестор ОДНОЗНАЧНО я нигде не
  • POST-card - тестер цифровых кодов ПОСТ, выполненный в
  • http://www.j-mark.com/files/ вроде тут .... возможно, именно моей модели
  • С поиска ее Бивиса как-то так
  • ВОТ - ЭТО ТОЧНО ЭТА МАТУШКА!!!!!! http://www.megasat.ch/totalhardware/m/I-L/34076.htm совпадение > 90%
  • Дискета не должна быть "особенной" - она просто
  • Я все просмотрел ее досконально - ну
  • 1. "Универсальных" БИОСов не существует, увы... 2. P54C/P55C -
  • я врубил системный динамик - при загрузке пищит
  • Ну вот: батька начал заедаться.... понятное дело если имеешь
  • ...... Ладно тут работы навалилось, надо разгребать. там на матери написано
  • И книги нужны (только именно по апгрэйду
  • Быть-может вам вместо интернета лучше купить какие-либо умные
  • Вспоминается Швейк... Ладно, главное, что грабли
  • я стормозил... Извините господа знатоки... совсем глаза зашнуровались.... Я сейчас
  • 2urca Ну какой же это i810? Это
  • 2 батька: не знаю.. я в чипсетах новичок
  • Да только ни гугль, ни авардовский сайт, ни
  • Разве i810 не под P3?
  • urca есть такие вещи как
  • Состояние копьютера близко к критическому, мое - к
  • то есть ты/вы имешь в виду что этого
  • У Интела и многих брендов, построенных по его
  • ..Да и кстати - то что я качнул
  • Батяня.. я уже попытался залить ту про которую
  • MODBINом открываешь файл с прошивкой, а там под
  • Окей.. у меня предложение - просто намыльте адрес
  • Так поступите проще - дайте ссылки на описание/прошивку,
  • Командэр, я может что-то не так сказал (насчет
  • ......и еще - а кто-нить может поделиться достоверной
  • Вдумайтесь сами - при чем тут матери? Вам мать
  • ТО есть??? а откуда он может буть сохраниться
  • Ну так и скормите ей тот самый диск... (Пояснение:
  • Я тут сижу голодный и расстроенный.... и все
  • Тема перемещается в соответствующую ветку...
