что ещё может быть... ушла, сильно ушла, частота
ушла, сильно ушла, частота работы ШИМа.
проблемы в схеме регулировки, там кстати, многое нормально проверить можно только с выпайкой, а то звонится через другие детали...
кз в дроселях
Microlab ATX-420W - посажено 3,3в.(решено)
  • С этой проблемой нужно разобраться О Б
  • Ага попробую, все равно его надо делать( мотать).
  • Может быть, может быть. А если размотать осторожно
  • К сожалению Мегоомметра нету, простым тестором на 20
  • Может что-то лезло через общую обмотку транса с
  • Дык в том то и дело, что в
  • Ребята, есть два типа включения канала +3.3
  • Ребят извените за задержку в ответе, вчера не
  • egor-land Вообще то
  • Я так понял , что если в
  • то micbal в этих БП
  • to Jet Уважаемый , Вы бы прояснили ситуацию
  • Вообще не чего не понял, врятли дроссель групповой,
  • Не совсем понятно как он может влиять на
  • Т.е. вопрос решен заменой дросселя групповой стабилизации?
  • так и есть..Заменил дроссель от похожего инвиновского и
  • Честно говоря, электролиты по 3,3 вольтам я уже
  • может электролиты поменять , а то XJ фирма
  • to egor-land her я проверил, там повыше отписывал... мелкие диоды
  • что ещё может быть... ушла, сильно ушла, частота
  • именно в обдуве, температура дроселя больше 100
  • to Jet Сборки Шоттки обычно просто на коротышь
  • В общем прозвонил всю мелочевку, оба транзюка, резисторы
  • Посмотри, Л8 шунтируется переходом кю4,
  • Смотрел смотрел на схему, так и не осилил
  • Там похоже не в обдуве дело, а в
  • по секрету, постоянно, обдув хреновый у них
  • все таки схема подходит:) не считая мелочи... Буду
  • Спасибо за схемку, вроде бы на беглый взгляд
  • схема
  • Срисовываете схему канала +3.3В, или хотя-бы сравниваете с
  • Her проверил -цел, диоды (3шт.) под дросселем тоже
  • Диоды проверь, на коротыш могут звонится в цепях
  • проверь HER308 в первичке на обрыв. не знаю
  • Привет!!! Почитайте пожалуйста эту тему, потом поговорим.
