Каждому процессору в пролианте нужен модуль питания (VRM модуль). Так как у вас сервера одинаковые, то я думаю при перестановке из одного в другой проблем не должно возникнуть. Потом наверное придется сконфигурить биос (а может и не придется..в зависимости от того будет ли ругатся БИОС).
Я сам сейчас юзаю достаточно древние пролиантовские железки, но зато натренировался.
По поводу модуля значит я оказался прав
1. Нужен ли дополнительный БП втыкать при установке второго проца?
(в серваке предусмотрена установка 2-ух БП, но по умолчанию ставят один,- вторая ячейка пустует)
2. Жаль, что винда рухнет, может кто знает менее кровавый путь?
