Автор, советую сначала убедиться, что виновата именно матплата. Бороться надо с причиной, а не следствием. Сбойная, грязная, пыльная оперативная память так же вполне могут тдать подобный эффект. Если все же дело в матплате, прочтите статью на этом сайте "Искусство перешивки BIOS", там есть все ответы...
Возможно, дискета сбойная, либо блок питания.
Если уж понадобится именно шить BIOS - сначала найдите хороший блок питания, убедитесь в исправности процессора и оперативной памяти. Вам нужна загрузочная дискета (лично мне ближе всего от 98-го) с прошивальщиком AWDFLASH, файлом прошивки (Вы должны быть уверены, что это именно та и рабочая прошивка), пустым файлом config.sys и файлом autoexec.bat с таким содержанием:
awdflash.exe bios.bin /py /sn /Sb /cd /cc /cp /R
В таком случае прошивка запустится автоматически, по окончании компьютер перезагрузится. Только не забудьте вместо awdflash.exe и bios.bin указать реальные имена файлов.
RK, объясните мне смысл фразы "Выход - срабатывание внутренней защиты от перегрева".
