Автор: ROMby Unknown , 9 декабря 2007
Помогите разобраться с BIOS!
Ситуация такая: Однажды заменил кулер на процессоре, включаю машину- пишет "BIOS ROM checksum error"
Зашел на сайт производителя мамы, скачал AWDFlash и прошиву на BIOS.
Запускаюсь с дискеты (загрузочная ME) пишется:
Detecting floppy drive A media....
Drive media: is 1,44Mb...
И все...Ждал полчаса- никаких телодвижений
AMD Duron 1300MhZ,Epox EP-8K9AI,256Mb,Segate 80Gb,блок питания 250Вт.
Да,по поводу блока- ставил с нового,работающего компа 400Вт-та же история
Жду помощи.Комп хоть и старый,но нужный ;-) для работы.
R_Soft
18 лет 3 месяца назад
Какая причина замены кулера? Т.е. нужна предистория матплаты. Если был останов кулера, перегрев CPU, как следствие - нестабильная работа, соответсвенно возможен "слет" БИОС. Судя по описанным симптомам, можно/нужно перешить БИОС либо хотсвопом (читать статью Искусство перешивки БИОС), либо на программаторе.
В районе процессора "пухлых" электролитов, случайно, не наблюдается?
RK
Была у меня одна такая плата- не стартовала . Замена электролитов в обвязке ЦП исправила проблему, после ошибка контрольной суммы БИОС и РЕВ! Выход - срабатывание внутренней защиты от перегрева -замена кулера на высоко оборотистый TITAN , и сброс биоса.
LD
Попробуйте всё-таки для начала стартануть с другим, заведомо исправным, процом....А потом уже грешить на мать.
Автор, советую сначала убедиться, что виновата именно матплата. Бороться надо с причиной, а не следствием. Сбойная, грязная, пыльная оперативная память так же вполне могут тдать подобный эффект. Если все же дело в матплате, прочтите статью на этом сайте "Искусство перешивки BIOS", там есть все ответы...
Возможно, дискета сбойная, либо блок питания.
Если уж понадобится именно шить BIOS - сначала найдите хороший блок питания, убедитесь в исправности процессора и оперативной памяти. Вам нужна загрузочная дискета (лично мне ближе всего от 98-го) с прошивальщиком AWDFLASH, файлом прошивки (Вы должны быть уверены, что это именно та и рабочая прошивка), пустым файлом config.sys и файлом autoexec.bat с таким содержанием:
awdflash.exe bios.bin /py /sn /Sb /cd /cc /cp /R
В таком случае прошивка запустится автоматически, по окончании компьютер перезагрузится. Только не забудьте вместо awdflash.exe и bios.bin указать реальные имена файлов.
RK, объясните мне смысл фразы "Выход - срабатывание внутренней защиты от перегрева".
icbook
Заменил кулер, порушил обвязку сокета, а теперь "BIOS ROM checksum error". Какие тут еще советы?
P.S. Если человек не в состоянии правильно написать Segate, то стоит ли всерьез принимать все другие его слова?
Taktik
А напряжение на батарейке BIOS сколько вольт а ? ;)
Понятие "батарейка BIOS" не существует. Связи между батарейкой, подпитывающей память CMOS и еще ряд цепей на матплате, и этой темой не вижу. Читайте FAQ и не пишите больше того, чего не знаете. Highlander.
