Значит так, снял флэшку, без нее включается плата(вентиляторы крутятся), но звуков не издает. Менял флэшку на другую W49F002UP70B. В этом случае плата включается, подает один сигнал нормальный (ПОСТ пройден), после чего начинает так же орать. Клавиатура ,как и в первом случае не видится и пишет ошибка КВ и СМОС. Вопрос ,если нет програматора, если не видит клав. можно прошить БИОС? А если вставить его в похожую плату, и прошить нужной прошивкой. Есть одна почти такая же плата с дохлым ЮМ, пока она еще включается.
Киньте пожалуйста, если есть, ссылку на схему програматора, искал в нете, че то пока не нашел, Есть сообщение, что можно сделать из дохлой МВ , но схемы нет!!!
