попробуйте в поиске по словам питание
попробуйте в поиске по словам "питание памяти"  а вообще замените Q109, стоит рядом с кулером возле большого радиатора. Для начала. И выгоревший слот отчистить от замыканий, не жалейте его, он все равно работать больше не будет. Память вставляйте в другой, и желательно, чтобы ключик все таки попал куда надо.
Менять транзистор тоже надо аккуратно, но это уже другая сказка...
