FDISK ом или SETUP ом из-под 2000/NT4/XP.
15 Апр 2004 - 15:24 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
FDISK'ом или SETUP'ом из-под 2000/NT4/XP.
NortonDiskDoctor и винт 120Гб
Я использую NT/2K/XP бутменеджер, причем надо использовать тот,
А более конкретно можете мне посоветовать (я имею
Да можете, а вообще все это на
Я хочу установить помимо Win 98 Win 2000
w2k/XP установится без проблем - запускаешь setup из
Чтобы ответить на Ваш вопрос надо знать что
У меня сейчас имеется 1активный раздел и один
Root пугать никто не собирался - мы
Люди не путайте человека! Короче, я рассказываю. Нужен 1
2StarGaz0r Согласен. 2MIKE1 Поясню нашу со
ivp меня немного настораживает фраза про создание
Да, лучше так; при этом желательно (в том
можно ставить и на один раздел, только если
Тоесть мне надо создать несколько дополнительных разделов и
А каким стандартными средствами?
Необязательно - разбивку разделов можно сделать и в
Это лучше сделать, используя Partition Magic 8.0? Я
Можно. Для этого сначала нужно установить на один
Можно установить на винт несколько ОС(WIN 98, Win
Пардон, и на старуху бывает...
У него всего 120 - ему
патч для fdisk'a называется UPd_263044RUS8.EXE (для русской винды)
У Майкрософта в файлах для загрузки (слова для
А где можно найти данный патч? И почему
!!! Обнови весь софт и немучайся
Память TestMem я проверял. Использовал NortonDiskDoctor из
Это P3-BF-то "новое железо"? :D И несколько вопросов
StarGaz0r IMHO для 120ки это не
Перед тем, как переключить свитчи, я отключил
MIKE1 попробуйте порыть инет на предмет каких-нибудь
От включения/выключения JumperFree - очень сомнительно, если же
А служебные блоки на винте могли от
Скорее всего дело в "кривой" работе старой ОС
Нет, это новый. Это произошло тогда, когда
Это все тот же многострадальный диск?
