Они самые. Если нет питания проца, то у
30 Ноя 2007 - 20:45
Сказочник
27047
1742.14
А входа на ШИМе это разве не VIDы?
Они самые.
Если нет питания проца, то у вас какие-то проблемы с IRU3055.
Что творится на выводах SS, VSET, Fault, Ref?
Нужен совет. Нет Vcore на Epox EP-8RGMI rev1.1
По поводу "гнили" у IR не согласен. Удешевленная
Да не-е..., если обратится к Гуглю
С неработоспособностью VRM на IRU3055 встречался всего один
По случаю достал ШИМ, заменил, восстановил все, как
Т.е. на затворах верхних транзисторов появляется импульс
На форуме проскакивало, что причиной этого может
Делал когда-то маму Epox EP-4PEA800 Rev 1.2 тоже
Проведенные дела и мысли вслух. Как бы с
Можно.
Появилась мысля ;) Хотелось бы узнать, без
Сделал примерно стандартную схему т.к. примерно реализовано
Единственное, что приходит в голову - корректировка
Про виды мультика догадывался. :) C Fb идет
1. Сейчас это Cable Select, звонится на
В познании чего-либо появляется еще
Меня настораживает проделывание этого эксперимента, пока воздержусь, но
А если отпаять сопротивление 1.2к, которое идет на
Спасибо за подсказку, действительно ОЧЕНЬ похоже,
Поглядите по документации на IRU3055 раздел Over
SS - треугольник с ампл.= 2.8 в, 19.8
На ядро нету, до остальных не добрался пока
Напряжение питания проца есть? VID'ы соответствуют напряжению 1,6В.
Они самые.
