Это как, карты раскинули или на кофейной гуще нагадали??? Дык идет или не идет???
VinDiesel писал(-а):
идёт на IO,с IO звонится накоротко
IO - это, я так понимаю, Input/Output... Половину схем на матери можно охарактеризовать этим понятием! Судя за следющей далее маркировкой все-же имелся ввиду MIO (SIO, мультик), но это не значит что нужно "забивать" на правильность аббревеатур.
Вызвонил всё короткого вроде нет
Дык есть короткое или нет??? Что с чем звонится-то??? Дорожка на мульт, мульт на землю, или что с чем???
