ВЫ ТОЧНО ЭТОГО ХОТИТЕ? Если да, то
Вообщем, извиняюсь за столь сумбурное изложение мыслей, но может кто имеет опыт использования такой связки - TX97-E и AMD K6-2 550Mhz. Тоесть суть вопроса - завести его на 500Mhz.
Если да, то помогу.
Первый вопрос: у Вас какая память?
Второй : Какие устройства у Вас висят на ISA и PCI?
Третий : Винт какой?
Это принципиально важно, т.к.
1 - память надо как минимум PC100. PC66 на такой частоте уже будет глючить
2 - устройства должны быть расчитаны на разогнанную шину. ИСА-устройства почти никогда разгона до 83МГц не выдерживают, а PCI могут, если проектировались соотвествующим образом.
3 - при разгоне до 83МГц гонится вся система, в том числе и ИДЕ, поэтому надо убедится в том, что винч не "обидится" на 41МГц на шине:)
ASUS TX97-E
