В данном случае, батенька, замена явно корректна.
29 Ноя 2007 - 21:21
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
prim писал(-а):
Замена явно не корректна.
В данном случае, батенька, замена явно корректна. Хотя-бы потому, что на этой матери схема управления питается от +12V...
Asus P4C800 Deluxe - питание СМ и памяти
Вы не правы, тут замена вполне коректна. Так
Замена явно не корректна. У
Есть. Часто встречал на ASUSовских матерях. ИМХО
на такой же матери там стоят 9918Н сам первый
Привет! Пять раз пытался писать ответ и пять раз
А корректна ли в данной цепи замена 9915
Мосфетами управляет ОУ LM358. Схему срисовать пока не
Срисовать схему стабилизатора по возможности (или хотя бы
