без замены мат. платы скорость обмена выше AGP4x не получить. С другой стороны, можно разогнать шину AGP по частоте, что и приведет к более быстрому трансферу по ней. Примерно как на i440BX, где не было делителя 1/2 для частоты AGP и поэтому на нее валило ~88Mhz при FSB=133Mhz. Другое дело, что AGP4x и в особенности AGP8x карточки, ну, очень не любят повышения частоты AGP, так что вряд ли повышение производительности на 5-10% стоит таких мучений и дополнительных труднодиагностируемых глюков...
Поэтому совет - или забудьте и остановитесь на том, что есть, или меняйте мать. Все-таки i850 - это зло...
