Большое спасибо за разъяснение !!! Т.е. теперь я
ivp писал(-а):
Последняя Альфа (я уже написал, повторюсь) - это v.4.23, правда, в ней, кажется, еще нет фичи Bus Disconnect, можно восполнить этот пробел с помощью вот этой программы от StarGaz0r.
Теперь касательно "отката" (псевдоним, так сказать; официально он называется "Virtual Dual BIOS"):
1. Чтобы он был в пропатченной прошивке, не нужно делать ничего особенного - нужно патчить со всеми нужными ключами, кроме /s.
2. Если после заливки пропатченной прошивки с "откатом" комп не грузится, или виснет при прохождении POST, или если нет надписи www.rom.by вверху экрана (третья или четвертая строка сверху), используется "откат". Он включается двумя способами:
а) нажать на клавиатуре "-" при загрузке (срабатывает не всегда) - загрузится "откатная" версия БИОС, которую надо "отшить" на исходную;
б) запустить комп при отсоединенной клавиатуре, затем, после загрузки "откатного" БИОС ее осторожно подключить, и опять же "отшиться" на исходный БИОС.
3. Ключ /s при пропатчивании дает "безоткатный" вариант.
4. Нельзя делать "откатную" из "безоткатной", и наоборот - двойное пропатчивание прошивки ни к чему хорошему не приводило; необходимо готовить каждую версию отдельно.
5. Все вышеописанное касается клавиатуры PS/2 или АТ - с USB клавиатурой "откат" включается автоматически, т.к. процедура "отката" такую клавиатуру не признает (т.е. можно запускаться с USB для вызова "отката", чтобы потом не включать калавиатуру "на горячую")...
Вот, собственно, и все.
Т.е. теперь я могу перешивать биос простой утилитой AwardBios Flash Utilite v. 8.23. Как я и делал обновление биоса с того что было на новую прошивку непропатченную (еще). !!!!
P.S. К стати человек который мне посоветовал пропатчить биос говорил именно про версию 4.51 и патчить именно Bus Disconnect. Но вот что это я честно говоря непонял :(
Так что жду последнеднее настовление и в бой !
С уважением Александр.
