(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Это то что сделал патчер:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :0000 -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 37.5%
Adding tweak.tmp 67.5%
Adding start.tmp 87.5%
В резульате как я и говорил: куча файлов, не буду их переписывать заново.
И еще одно - что значит "нашел файлик прошивки"? Где Вы его нашли? И почему он имеет расширение *.exe, это что, самораспаковывающийся архив? И если так, то каков сам файл прошивки?
такс, файлик прошивки был слит с официального сайта, там все они лежат в архиве RAR. Я его распоковал - получилось 7vjd0407.bin - его я и патчу.
А ссылки на start.tmp, tweak.tmp и modul.tmp не представляют из себя ничего "ужасного" - это новые служебные модули, добавляемые патчером в файл прошивки; если их не будет, то и пропатчивание нельзя считать состоявшимся...
Т.е. с ними мне более не чего не нужно делать, т.е заново не заливать каким то образом в прошивку, - они там уже есть - ТАК :? ?
Скажите что мне делать далее, что бы все прошло гладко !!!
И не пришлось рвать на себе волосы :P
Сейчас поменял - стоит версия 2.07
Если чего-то недопонимаете, то после пропатчивания (с CBROM v.2.07!) и до зашивки БИОС пришлите в тему лог патчера...
Смотрите что получилось: :?
Это то что находится у меня в прошивке уже пропатченой заново:
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
7vjd.BIN
awardext.rom 407F:0000 0000:7A3A/0000:AFD0 "awardext.rom" - ALT part
ACPITBL.BIN 4003:0000 0000:0F4D/0000:287A "ACPITBL.bin" - ACPI table
awardeyt.rom 400E:0000 0000:2195/0000:4190 "awardeyt.rom" - ALT_2 part
_EN_CODE.BIN 4029:0000 0000:1A3E/0000:3940 "_en_code.bin" - engl-txt Setup
AWDFLASH.EXE 4026:0000 0000:47D0/0000:828E
ANTI_VIR.BIN 4007:0000 0000:1493/0000:2280 "VRS.rom" - antivirus
u-bios22.c 40A4:0000 0000:4A3D/0000:8000
2-3.bmp 4002:0000 0000:141C/0000:ACBC "awardepa.bmp" - EPA picture
modul.tmp 4E00:0000 0000:056B/0000:0E6E "modul.tmp" - BIOS Patcher file
tweak.tmp 4019:0000 0000:0480/0000:06AB
start.tmp 2D3F:0004 0000:001C/0000:0020
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
С большим уважением
Александр.
