Здесь действительно шуточки не к месту. У винчестера и в служебке, и в ПЗУ-хе достаточно места, чтобы закопать там что-нить достаточно хитрое. Например, программулю, определенным образом реагирующую на некое событие.
Из недавнего. Ставлю ХРюшу на новенького Асера, только что из магазина. При этом, ессно, сношу под корень Висту и обнуляю партишен винчестера, а потом его переразбиваю... ну, и т.д., полностью по науке. Поставил. Прописал все драйвера. В правом нижнем углу появляется ехидненькое сообщение (на аглицком): "Есть подозрение, что Вы стали жертвой мошенничества: Ваша Виндоза не проходила проверки на валидность..." - ну, что ж. Сделал я ей эту проверку на валидность в домашних условиях - заткнулся ноут. Если уже ТАКОЕ в биосы ноутов прописывать стали - я не удивлюсь, ежели следующим шагом будет полный отказ ставить что-нить кроме Висты или нечто еще более дикое. Чем не фирус ?
