Попробовать подтолкнуть диск - будет ли крутить? При
Попробовать подтолкнуть диск - будет ли крутить? При наличии диска в лотке лазер дольше светится, чем при пустом лотке?
Движок ИМХО умереть не мог - нечему там умирать. А вот драйвер движка - вполне... Качать даташит, думать, тыкать осциллографом по ногам управления/входам датчиков Холла/выходам силовых ключей, искать донора... Пересаживать (при наличии фена - 2 минуты дела), дальше - смотреть на реакцию и опять думать, если не помогло...
привод ASUS DVD-RW
