Если после этого у Вас все нормально грузится и работает, то может быть просто оставить все как есть ?
А если что-то глючит, то рассказывайте подробно что именно.
По поводу пробовал менять и память и видюхи и БП и HDD, спрошу маркировку БП, которыми пользовались, и поинтересуюсь не пробовали ли БИОС обновлять. Это в том случае, если все остальное проблем не создавало.
