Да в том то и дело, что вроде как сам южник тут БП и управляет.....при прозвонке 4-й контакт разъема АТХ не могу найти куда идет, ни на мультике его нет (но и не должен, это же не 627), ни к мосту не подходит он..... вся обвязка целая, транзисторы выпаивал проверял - все нормальные. мультик правда не снимал, нету у меня щас такого же чтобы проверить....но идея какая у меня: кто может знает - 1) может ли мультик, даже если сам не пускающий, делать такую лажу для южника - например, какиой то сигнал он берет именно с мультиконтроллера (который к примеру пробит по дежурке), критичный для запуска - и запускается самостоятельно......хотя мультик я проверил по его функциям - порты и дисковод работают, опять же он холодный, так что навряд-ли он может быть мертвым или _глючным_
2) возможно ли по вашему опыту, чтобы мост был пробит или закорочен именно по цепи запуска, но в то же время _все_ нормально работало? - даже винду ставил, все ок(хотя в это не верится)
у меня ситуация такая впервые, тем более с сисовским чипсетом, они редко попадаются, не очень с ними дружу
на плате этой и денег то не заработаешь особо, просто хочется разобраться, и решение найти, вдруг кому-нибудь еще такая ситуация попадется...
PS извиняюсь заранее за некий сумбур в тексте, ибо выпимши, пятница все же....
