Спасибо за даташит, Напряжение только на 9 ( VCC)
Спасибо за даташит,
Напряжение только на 9 ( VCC) 15V
 на остальных ноль или наводка,
неисправна мс?
При замене мс. блок заработал, как то не так, может вкл. работает нормально
повторное вкл может не произойти (интервал больше несколько минут)
при подключении осциллографа (делитель 1:10 Rвх.=10M) на 2 ножку мс. запускается и далее работает
нормально.
Никакой системы нет.
