Хоть тема оформлена не в соответствии с правилами, я попробую ответить на вопрос автора.
Имеется аналогичная (похожая, но другая) материнка, Socket478, i875 & ICH5R. Без микросхемы БИОСа. При установке на эту материнку процессора с ядром Willamette, Vcore равно 0,93 В. С VIDами порядок. Так вот, суть в том, что эта материнка не поддерживает Willamette. Ваша матплата, судя по всему, тоже самое. Northwood & Prescott по идее должны работать. Но глубоко в этих двух ядрах не копал т.к. их у меня просто нет в наличии. Соответственно проверить нечем.
По поводу опознания матплаты. В вашем случае всё проще т.к. имеется микросхема BIOS, а в ней прошивка для опознания матплаты.
