Из FAQ Что может означать двухтональная сирена при выполнении
Из FAQ
Что может означать двухтональная сирена при выполнении процедуры POST, комп виснет.
А) Контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга; LM78, W83781...W83783, GL518...GL528 или встроеный в SIO не был проинициализирован в заданное время. Из этого следует, что если плата "зависла" на раннем POST до инициализации этого чипа, то чип будет подавать в системный динамик звук похожий на звук Скорой Помощи.
B) Хотя бы одно из наблюдаемых этим чипом напряжений, или температур, или скоростей вращения лопастей вентилятора вышли за пределы нормы.
